La lectura del código de diagnóstico se ha discutido muchas veces en este sitio. Muchos problemas con nuestros automóviles se pueden verificar haciendo esto. Esto funcionará en automóviles hasta aproximadamente 1995.
Estoy seguro de que muchos de ustedes ya han hecho su propio lector de códigos y saben lo valioso que puede ser esto. Espero que algunos de ustedes fotografíen y publiquen sus lectores de códigos también para el beneficio de cualquiera que quiera hacer uno.
Si no tiene el suyo, no es una tarea tan desalentadora. Por favor, lea y revise las fotos.
Hice mi lector siguiendo el consejo de Bobterry99 en este sitio, y también con referencia al sitio web de este caballero: http://pages.prodigy.net/jforgione.MS_S500.html
Los pasos para hacer un lector de códigos son los siguientes:
1. Imprima el siguiente diagrama de circuito y llévelo a una buena tienda de electrónica que tenga un buen personal para ayudarlo. R1 es una resistencia. F1 es un fusible. D1 es un LED. S1 es un interruptor momentáneo. Obtenga tres enchufes banana y 700 mm - 1 m de cable. Los números azules se refieren a los números de pieza en una tienda en particular porque el diagrama fue robado del sitio web anterior.
(Hay diferentes formas de hacer un lector de códigos. Bobterry parece tener un LED con una resistencia incorporada y omite el fusible porque no es necesario. El LED/resistencia sería bueno de obtener. El fusible, lo dejo a su decisión).
2. Soldé el mío como se muestra en la foto y lo coloqué en una caja negra. El ***** es bueno porque facilita la lectura del LED.
3. La unidad de diagnóstico a la que se conecta esto está debajo del capó, a la derecha del motor, en el cortafuegos. La cubierta simplemente se levanta. En mi 500SL de 1990, la unidad tiene 16 enchufes. Los modelos posteriores tienen 38 (creo).
4. En mi unidad de 16 enchufes, conecto el enchufe banana rojo en 16 (Batería). El enchufe banana ***** en 1 (tierra) y el enchufe banana amarillo en el enchufe que desea probar.
Esto es realmente todo lo que hay que hacer. Simple y barato. Aproximadamente US$10 en total y la mayor parte de eso fue para la caja.
Esta siguiente parte trata sobre cómo usarlo. PERO, animaría a cualquiera que quiera hacer esto a leer las publicaciones anteriores de Bobterry99 sobre el tema. Mi conocimiento sobre esta parte es MUY BÁSICO.
5. Presione el interruptor momentáneo durante 2-4 segundos. Esto cortocircuita la batería a tierra e inicia el código. (No se preocupe, aparentemente no puede dañar nada). Una vez que se suelta el interruptor, el LED parpadeará.
6. Un parpadeo parece significar que todo en ese enchufe está bien. Más parpadeos son un código, escríbalo.
7. Solo se muestra un código a la vez. Así que repita, y podrían aparecer más códigos. O no, si nada más está mal.
8. Para borrar los códigos, simplemente presione el interruptor momentáneo durante unos 8 segundos después de leer cada código.
Maravillosa herramienta. ¡Si tan solo supiera para qué sirve cada enchufe y qué significan los códigos!
Aquí están las fotos:
