Le but de ce fil de discussion est de collecter et d'organiser les meilleurs renseignements relatifs à l'ABC, ainsi que du matériel d'intérêt général et de bricolage, partagés jusqu'à présent sur ce forum. Toutes les personnes intéressées sont invitées à apporter des contributions, des critiques et des références, le cas échéant.
Ce message (faire défiler vers le bas) sert désormais de message permanent pour les questions non liées à l'ABC. (Voir le message suivant pour les fils de discussion ABC.) Qu'on le veuille ou non, nos voitures vieillissent, elles sont assez complexes et elles auront des problèmes de temps en temps. Nous sommes là pour nous entraider.
NB : Gardez à l'esprit que les berlines W220 sont mécaniquement très similaires et beaucoup plus nombreuses. Par conséquent, le Forum W220 ici sur BenzWorld possède une plus grande richesse d'informations, dont une grande partie s'applique à nos voitures. Voir en particulier leur Encyclopédie W220 !
Tableaux des fusibles et des relais W215
http://www.benzworld.org/forums/w215-cl-class/1599665-w215-fuse-relay-chart.html
Fusibles cachés W215 révélés
http://www.benzworld.org/forums/w215-cl-class/1625470-w215-hidden-fuses-revealed.html
La voiture ne démarre pas ? Quelques explications possibles
http://www.benzworld.org/forums/c21.../forums/c215-cl-class/1715946-car-wont-start-useful-information-pertaining.html
DIY retirer/installer le démarreur pour tous les moteurs W215
http://www.benzworld.org/forums/c215-cl-class/2726345-diy-remove-install-starter-all-w215.html
Courroie serpentine + tendeur (V12)
http://www.benzworld.org/forums/w215-cl-class/2363705-serpentine-belt-tensioner.html
Schéma de câblage Mercedes CL500
(Désolé, lien cassé, besoin d'une mise à jour)
Stéréo de rechange : Installation double DIN sur C215 2001 et 2003
http://www.benzworld.org/forums/c215-cl-class/2711409-double-din-install-2001-2003-c215.html
Problèmes de portes et de coffre à assistance électrique
http://www.benzworld.org/forums/w215-cl-class/1664704-power-assist-doors-trunk-question.html
Levier de vitesses bloqué en position Park (du forum W220)
http://www.benzworld.org/forums/w220-s-class/1455706-shifter-stuck-park-handy-tools-heres.html
Remplacement du condenseur de climatisation
http://www.benzworld.org/forums/w21...orums/w215-cl-class/1668448-2001-cl500-c-condenser-replacement.html#post9623009
Remplacement du soufflet de cardan avec des pièces MB
http://www.benzworld.org/forums/w215-cl-class/2423273-cv-boot-replacement-mb-parts.html
Conseils/consensus sur les pneus
http://www.benzworld.org/forums/w215-cl-class/1568989-best-tires.html
Centre de maintenance et de modifications non officiel d'Ozan
http://www.benzworld.org/forums/w215-cl-class/1691416-stickey-please-list-how-helpful-maintenance.html
Essai routier à long terme de la Mercedes-Benz CL65 d'Edmunds
http://www.edmunds.com/mercedes-benz/cl-class/2005/long-term-road-test/introduction.html
http://www.edmunds.com/mercedes-ben...ass/2005/long-term-road-test/2005-mercedes-benz-cl65-amg-another-abc-fault.html
http://www.edmunds.com/mercedes-ben.../2005-mercedes-benz-cl65-amg-brake-pad-abc-and-check-engine-warning-lights.html
Ateliers de réparation indépendants recommandés par les membres de BenzWorld
Avant de démarrer un nouveau fil de discussion :
(Notez que la fonction de recherche du forum permet désormais la recherche Google en tant que fonction intégrée, et qu'elle fonctionne souvent mieux que l'option 'VB Search'.)
PS : Et pour l'amour de Dieu, les gens, quand quelqu'un se donne du mal pour vous aider à résoudre un problème, ayez la décence de le remercier et/ou d'appuyer sur le bouton 'J'aime'. Beaucoup trop de gens disparaissent après que leur problème a été résolu sans même dire merci.
Pour les non-initiés, le système ABC (Active Body Control) est la suspension électro-hydraulique de Mercedes qui surveille et ajuste en permanence les réglages de la suspension, éliminant ainsi pratiquement le roulis et le tangage de la carrosserie dans diverses situations de conduite, notamment dans les virages, les accélérations et le freinage. Vous le trouverez sur les modèles CL et SL ; cependant, je note qu'il a été remplacé par Airmatic dans la plupart des CL W216.Free Advice said:
Nous allons lier certains des fils de discussion ABC les plus clairs et les plus informatifs dans le prochain message de ce fil de discussion. Veuillez apporter vos propres contributions - il suffit de faire un lien ici vers les messages s'ils sont déjà sur le forum, et je m'occuperai du nettoyage. Je ne peux absolument pas faire cela seul.MBUSA.COM said:
