Dużo mówi się ostatnio o zamianach W124 V8, więc w końcu zamierzam się za to zabrać.
Odkąd wiele lat temu kupiłem swój pierwszy E420, pomyślałem, że coupe lub kombi V8 byłoby fajną zamianą; to mój ulubiony wątek na ten temat:
Hello All, Newbie to the site. Was getting ready to drop a 92' 119 V8 in to a 92'300ce. Here is some shots of the project.... Car Motor[:D] old motor [:(] Hopefully with the help of some of the Benz brains on the site, It will be a completed swap.. The job will be done in our...
www.benzworld.org
Po pierwsze, kilka rzeczy specyficznych dla Twojej sytuacji: 1) tak skomplikowana, jak zamiana w samochodzie z kierownicą po lewej stronie, staje się prawie niemożliwa dla samochodu z kierownicą po prawej stronie ze względu na umiejscowienie przekładni kierowniczej i brak fabrycznie zbudowanej konfiguracji V8 z kierownicą po prawej stronie, 2) nie ma sensu konwertować sedana, ponieważ 400e/E420 jest stosunkowo łatwy do zdobycia (przynajmniej tutaj, w USA).
Pomijając kwestie RHD, istnieje kilka różnic między samochodami V8 i I6, zgodnie z powyższym wątkiem, nie wszystkie z nich muszą być uwzględnione. Moje badania w EPC potwierdzają, że podłogi są takie same, ale tunel skrzyni biegów oraz prawa i lewa przegroda są różnymi częściami. Wiele osób zakłada, że różnice wynikają z konieczności posiadania większego tunelu skrzyni biegów, ale znaczenie tej różnicy wydaje się być obalone w powyższym wątku budowlanym. Tego, czego nie można obejść, to prawa i lewa górna przegroda komory silnika oraz poprzeczka silnika; muszą one bezwzględnie zostać wymienione, aby pomieścić V8 (cięcie i spawanie).
Mając obok siebie zarówno samochody V8, jak i I6, nie marzyłbym o podjęciu się zamiany bez samochodu dawcy V8 W124; pod maską jest zbyt wiele różnic specyficznych dla V8, aby zamiana była opłacalna finansowo. Pomijając silnik, V8 W210 niewiele by pomógł. Kiedy M119 zmienił się na zapłon cewki na świecę, czy to nie było w '96? Jeśli tak, to ten W210 jest jeszcze mniej przydatny.
W Twojej sytuacji myślę, że zamieniłbym go na M104 w specyfikacji C36 lub być może doładował ten, który masz.
