Eu queria documentar um problema que está se tornando cada vez mais comum nos motores M112 e M113 agora que os anos estão começando a se acumular.
Nos últimos anos... ouvi falar de muitos indivíduos mergulhando em um trabalho de junta do cabeçote por causa de "óleo no líquido de arrefecimento" ou "líquido de arrefecimento no óleo". Muitos realizam todo o trabalho da junta do cabeçote apenas para ver que o problema permanece.
Eu também notei esse problema em 5 motores diferentes. 3 dos meus próprios veículos pessoais e 2 de amigos/família.
A realidade é: a própria junta do cabeçote raramente falha. Normalmente, a causa desse problema é um (ou ambos) dos 2 principais anéis de borracha que ficam entre a caixa de distribuição e o bloco do motor.
Houve relatos anos atrás (quando eu tinha minha oficina) desse "problema raro". Mas eu gostaria de garantir a todos aqui: esta não é mais uma ocorrência rara. Devido à natureza do que acontece, esse problema se tornará cada vez mais comum à medida que avançamos. Aqui está o porquê: o material usado para esses anéis realmente incha ao longo dos anos. De um lado, esse anel é exposto ao líquido de arrefecimento. Do outro, ele é exposto ao óleo (embora a fábrica aplique uma camada muito fina de silicone, esse silicone se decompõe e eventualmente entra no anel).
Depois que esse anel incha o suficiente, ele literalmente incha PARA a passagem onde o líquido de arrefecimento flui e, eventualmente... é empurrado para fora de seu lugar pelo fluxo do líquido de arrefecimento e lavado para fora do lugar e acaba em algum lugar do motor.
Normalmente, ele repousa na cabeça do cilindro.
Mesmo alguns motores que NÃO tiveram esse problema - mas foram desmontados por outros motivos: esses anéis não estavam longe de ter falhado da mesma maneira.
Aqui estão algumas fotos...
Acabei de remover esta tampa da corrente de distribuição do meu ML320 de 1998:
Observe que esta passagem está faltando o anel?
É aqui que encontrei o anel... este parece ser o lugar mais comum onde ele repousa: a cabeça do cilindro.
Uma comparação do anel original ao lado de um novo (MB OEM!) ... Observe o quão severo é o inchaço? O anel literalmente incha PARA dentro do caminho do líquido de arrefecimento até que o líquido de arrefecimento o lave de sua posição. Felizmente, eles aplicam uma pequena quantidade de silicone da fábrica no lado do óleo, então, quando isso acontece - o vazamento/contaminação é frequentemente mais sutil e não é um evento catastrófico. No entanto, ele VAI começar a vazar óleo para o líquido de arrefecimento ou líquido de arrefecimento para o óleo.
Novamente, estas fotos em particular são do meu ML320 de 1998. NO ENTANTO - eu vi essa falha (ou prestes a falhar) em quase todos os motores 112/113 que abri nos últimos 3 anos (e abri vários). Portanto, esse problema afeta qualquer chassi com os motores M112/M113.
Lembre-se também: esses anéis são essencialmente do mesmo material do anel do sensor de nível de óleo. Se você já precisou trocar o anel do sensor de nível de óleo, pode apostar que esses anéis da tampa da corrente de distribuição não estão em melhor forma! E considere o seguinte: após 150.000-200.000 milhas... praticamente todos os motores M112 ou M113 tiveram que ter o anel do sensor de nível de óleo substituído até agora.
Eu acredito que, nos próximos anos, esse problema surgirá cada vez mais à medida que esses anéis continuarem a inchar e serem lavados para fora do lugar. À medida que isso acontece, muitos serão levados a acreditar que a junta do cabeçote falhou quando NÃO falhou. Infelizmente, se você remover a tampa da corrente de distribuição e descobrir que um dos anéis está faltando, a única coisa segura a fazer é remover as cabeças para garantir que você não deixe isso flutuando no bloco, pois isso pode causar sérios problemas eventualmente se for deixado onde está.
De qualquer forma... Eu queria divulgar isso para que outros soubessem: se você remover as cabeças... REMOVA TAMBÉM A TAMPA DA CORRENTE DE DISTRIBUIÇÃO!!! As chances são de quase 100% que - dada a idade desses motores agora - esses anéis estão perto de falhar ou já falharam.
Espero que isso ajude os outros.
Talvez torne isso um tópico fixo em algum lugar?
Tags: M112, M113, Junta do cabeçote, líquido de arrefecimento na água do óleo, óleo na água do líquido de arrefecimento, ainda com vazamento, tampa da corrente de distribuição, vazando
