Liste des codes défauts....(DTC)
1 reading
394K views 20 replies 13 participants last post by  R3504Matic
#1 · (Edited by Moderator)
Cela pourrait être utile pour certaines personnes :
Codes d'erreur Mercedes
Code d'erreur Description de l'erreur Zone
B1000 Réglage de la portée des phares HRA : la tension d'alimentation de l'unité de commande est trop faible (sous-tension) Carrosserie
B1004 LCP Panneau de commande inférieur : l'unité de commande ne correspond pas au type de véhicule Carrosserie
B1056 Climatisation automatique : problème de communication CAN avec l'unité de commande DCM-RL Carrosserie
B1128 Température du noyau du chauffage (B10/1) Carrosserie
B1201 Réglage électrique du siège avant gauche : capteur à effet Hall avant hauteur M27m3 Carrosserie
B1213 Si mémoire de siège installée : tension du rétroviseur extérieur gauche défectueuse Carrosserie
B1214 Si mémoire de siège installée : tension du rétroviseur extérieur droit défectueuse Carrosserie
B1226 Capteur de température intérieure (B10/4) Carrosserie
B1227 Indicateur de température extérieure, capteur de température (014) Carrosserie
B1229 Température du noyau du chauffage (B10/1) Carrosserie
B1230 Capteur de température de l'évaporateur (B10/6) Carrosserie
B1231 Capteur ECT (B11/4) Carrosserie
B1232 Capteur de pression du réfrigérant (B12) Carrosserie
B1233 Capteur de température du réfrigérant (B12/1) Carrosserie
B1234 Capteur solaire (B32) Carrosserie
B1235 Capteur d'émissions (B31) Carrosserie
B1241 Remplissage du réfrigérant Carrosserie
B1246 PTS Parktronic : A42b1 (capteur extérieur gauche, pare-chocs avant) La connexion de la prise est mauvaise ou desserrée, ou le capteur ou le câble est défectueux Carrosserie
B1310 Le capteur d'airbag gauche/fenêtre est défectueux Carrosserie
B1315 Problème de reconnaissance du siège enfant passager avant Carrosserie
B1416 Pompe de circulation de liquide de refroidissement (M13) Carrosserie
B1417 Duovalve (Y21y1), gauche Carrosserie
B1418 Duovalve (Y21y2), droite Carrosserie
B1419 Embrayage électromagnétique (A9k1) Carrosserie
B1420 Le régime de ralenti augmente Carrosserie
B1421 Module d'impulsion (N05) Carrosserie
B1422 Interface série (K1) connexion au combiné d'instruments (A1) Carrosserie
B1423 Bloc de vanne de commutation (Y11) Carrosserie
B1424 Actionneur de remplissage au charbon actif (A32m2) ouvert Carrosserie
B1425 Actionneur de remplissage au charbon actif (A32m2) fermé Carrosserie
B1432 DTC non américain Carrosserie
B1459 Interface série (K2) connexion au combiné d'instruments (A1) Carrosserie
B1462 Signal de position de l'accélérateur à fond (WOT) moteurs diesel Carrosserie
B1476 Le voyant de dysfonctionnement et le témoin d'avertissement de l'airbag sont défectueux Carrosserie
B1481 HRA : la pièce E2m1 (moteur de réglage de la portée du phare droit) est en court-circuit à la masse Carrosserie
B1489 HRA : la pièce E2m1 (moteur de réglage de la portée du phare droit) est ouverte ou en court-circuit au positif Carrosserie
B1492 HRA : la pièce E1m1 (moteur de réglage de la portée du phare gauche) est en court-circuit au positif Carrosserie
B1617 La pièce E19/1 (lampe de plaque d'immatriculation gauche) est défectueuse Carrosserie
B1618 La pièce E19/2 (lampe de plaque d'immatriculation droite) est défectueuse Carrosserie
B1628 La pièce E2e5 (clignotant) du module E2 (unité de phare avant droit) est défectueuse. Carrosserie
B1703 Pas de démarrage intermittent dans le module d'immobilisation AAM Carrosserie
B1729 Module de commande de verrouillage de porte du système pneumatique PSE A37 Carrosserie
B1736 Lecteur CD du système de navigation : vérifiez le CD général, vérifiez le bloc de données CD, données CD fragiles Carrosserie
B1768 Interrupteur de fin de course du volet de données ouvert défectueux (0025) Volet avant Carrosserie
B1773 HRA : la programmation de la position zéro n'a pas encore été effectuée ou n'est pas possible Carrosserie
B1850 Réglage électrique du siège avant droit : communication CAN interrompue avec DCM Carrosserie
C1000 Module de commande du système de traction Châssis
C1010 Tension de la batterie faible Châssis
C1011 Circuit ASR/ETS/ESP ouvert ou en court-circuit Châssis
C1012 Tension de la batterie élevée Châssis
C1020 Défaut de communication CAN Châssis
C1021 Communication CAN avec le module de commande EA/CC/ISC interrompue Châssis
C1024 Communication CAN avec le module de commande du moteur interrompue Châssis
C1025 Communication BAS CAN avec l'unité de commande ESP défectueuse Châssis
C1100 Défaut de circuit VSS de l'essieu avant gauche Châssis
C1101 Défaut de circuit VSS de l'essieu avant droit Châssis
C1102 Défaut de circuit VSS de l'essieu gauche ETS/ASR, ABS Châssis
C1103 Défaut de circuit VSS de l'essieu arrière droit Châssis
C1121 AIRmatic : défaut du composant B24/3 (capteur d'accélération) Châssis
C1122 AIRmatic : défaut du composant B24/4 (capteur d'accélération) Châssis
C1123 AIRmatic : défaut du composant B24/6 (capteur d'accélération) Châssis
C1132 AIRmatic : défaut du composant B22/8 (capteur de niveau) Châssis
C1133 AIRmatic : défaut du composant B22/9 (capteur de niveau) Châssis
C1135 AIRmatic : défaut du composant B22/3 (capteur de niveau) Châssis
C1140 Voyant BAS, le jeu dans la colonne de direction fait perdre la mémoire au capteur d'angle de braquage (?) Châssis
C1142 Capteur d'accélération latérale ABS ouvert/en court-circuit Châssis
C1144 AIRmatic : défaut du composant B7 (capteur de pression) Châssis
C1200 Interrupteur de feux stop ouvert/en court-circuit/improbable Châssis
C1300 Électrovanne de l'essieu avant gauche (maintien) (A7/3y6) ouverte/en court-circuit Châssis
C1303 Électrovanne de l'essieu avant droit (maintien) ouverte/en court-circuit Châssis
C1311 Électrovanne de commutation (libération) ouverte/en court-circuit Châssis
C1312 Électrovanne du maître-cylindre Châssis
C1401 Circuit de la pompe de retour haute pression ouvert/en court-circuit ; ne s'arrêtera pas Châssis
C1501 Soupape P SPS Châssis
C1504 Voyant BAS, le jeu dans la colonne de direction fait perdre la mémoire au capteur d'angle de braquage (?) Châssis
C1512 Freins surchauffés Châssis
C1600 Température après l'arrêt du moteur Châssis
P0466 Plage/performance du circuit du capteur de débit de purge Dysfonctionnement du circuit
P0467 Entrée basse du circuit du capteur de débit de purge Dysfonctionnement du circuit
P0468 Entrée haute du circuit du capteur de débit de purge Dysfonctionnement du circuit
P0469 Intermittent du circuit du capteur de débit de purge Dysfonctionnement du circuit
P0470 Dysfonctionnement du capteur de pression d'échappement Dysfonctionnement du circuit
P0471 Plage/performance du capteur de pression d'échappement Dysfonctionnement du circuit
P0472 Bas du capteur de pression d'échappement Dysfonctionnement du circuit
P0473 Haut du capteur de pression d'échappement Dysfonctionnement du circuit
P0474 Intermittent du capteur de pression d'échappement Dysfonctionnement du circuit
P0475 Dysfonctionnement de l'électrovanne de régulation de la pression d'échappement Dysfonctionnement du circuit
P0476 Plage/performance de l'électrovanne de régulation de la pression d'échappement Dysfonctionnement du circuit
P0477 Bas de l'électrovanne de régulation de la pression d'échappement Dysfonctionnement du circuit
P0478 Haut de l'électrovanne de régulation de la pression d'échappement Dysfonctionnement du circuit
P0479 Intermittent de l'électrovanne de régulation de la pression d'échappement Dysfonctionnement du circuit
P0480 Dysfonctionnement du circuit de commande du ventilateur de refroidissement 1 Dysfonctionnement du circuit
P0481 Dysfonctionnement du circuit de commande du ventilateur de refroidissement 2 Dysfonctionnement du circuit
P0482 Dysfonctionnement du circuit de commande du ventilateur de refroidissement 3 Dysfonctionnement du circuit
P0483 Dysfonctionnement du contrôle de la rationalité du ventilateur de refroidissement Dysfonctionnement du circuit
P0484 Surtension du circuit du ventilateur de refroidissement Dysfonctionnement du circuit
P0485 Dysfonctionnement du circuit d'alimentation/de masse du ventilateur de refroidissement Dysfonctionnement du circuit
P0500 Dysfonctionnement du capteur de vitesse du véhicule Dysfonctionnement du circuit
P0501 Plage/performance du capteur de vitesse du véhicule Dysfonctionnement du circuit
P0502 Entrée basse du capteur de vitesse du véhicule Dysfonctionnement du circuit
P0503 Intermittent/erratique/élevé du capteur de vitesse du véhicule Dysfonctionnement du circuit
P0505 Dysfonctionnement du système de contrôle du ralenti Dysfonctionnement du circuit
P0506 Régime du système de contrôle du ralenti inférieur aux attentes Dysfonctionnement du circuit
P0507 Régime du système de contrôle du ralenti supérieur aux attentes Dysfonctionnement du circuit
P0510 Dysfonctionnement de l'interrupteur de position du papillon fermé Dysfonctionnement du circuit
P0520 Dysfonctionnement du circuit du capteur/commutateur de pression d'huile moteur Dysfonctionnement du circuit
P0521 Plage/performance du circuit du capteur/commutateur de pression d'huile moteur Dysfonctionnement du circuit
P0522 Basse tension du circuit du capteur/commutateur de pression d'huile moteur Dysfonctionnement du circuit
P0523 Haute tension du circuit du capteur/commutateur de pression d'huile moteur Dysfonctionnement du circuit
P0530 Dysfonctionnement du circuit du capteur de pression du réfrigérant A/C Dysfonctionnement du circuit
P0531 Plage/performance du circuit du capteur de pression du réfrigérant A/C Dysfonctionnement du circuit
P0532 Entrée basse du circuit du capteur de pression du réfrigérant A/C Dysfonctionnement du circuit
P0533 Entrée haute du circuit du capteur de pression du réfrigérant A/C Dysfonctionnement du circuit
P0534 Perte de charge de réfrigérant du climatiseur Dysfonctionnement du circuit
P0550 Dysfonctionnement du circuit du capteur de pression de direction assistée Dysfonctionnement du circuit
P0551 Plage/performance du circuit du capteur de pression de direction assistée Dysfonctionnement du circuit
P0552 Entrée basse du circuit du capteur de pression de direction assistée Dysfonctionnement du circuit
P0553 Entrée haute du circuit du capteur de pression de direction assistée Dysfonctionnement du circuit
P0554 Intermittent du circuit du capteur de pression de direction assistée Dysfonctionnement du circuit
P0560 Dysfonctionnement de la tension du système Dysfonctionnement du circuit
P0561 Tension du système instable Dysfonctionnement du circuit
P0562 Tension du système basse Dysfonctionnement du circuit
P0563 Tension du système haute Dysfonctionnement du circuit
P0565 Dysfonctionnement du signal d'activation du régulateur de vitesse Dysfonctionnement du circuit
P0566 Dysfonctionnement du signal d'arrêt du régulateur de vitesse Dysfonctionnement du circuit
P0567 Dysfonctionnement du signal de reprise du régulateur de vitesse Dysfonctionnement du circuit
P0568 Dysfonctionnement du signal de réglage du régulateur de vitesse Dysfonctionnement du circuit
P0569 Dysfonctionnement du signal de roue libre du régulateur de vitesse Dysfonctionnement du circuit
P0570 Dysfonctionnement du signal d'accélération du régulateur de vitesse Dysfonctionnement du circuit
P0571 Dysfonctionnement du circuit A du contacteur de frein/régulateur de vitesse Dysfonctionnement du circuit
P0572 Bas du circuit A du contacteur de frein/régulateur de vitesse Dysfonctionnement du circuit
P0573 Haut du circuit A du contacteur de frein/régulateur de vitesse Dysfonctionnement du circuit
P0574 Dysfonctionnement lié au régulateur de vitesse Dysfonctionnement du circuit
P0575 Dysfonctionnement lié au régulateur de vitesse Dysfonctionnement du circuit
P0576 Dysfonctionnement lié au régulateur de vitesse Dysfonctionnement du circuit
P0578 Dysfonctionnement lié au régulateur de vitesse Dysfonctionnement du circuit
P0579 Dysfonctionnement lié au régulateur de vitesse Dysfonctionnement du circuit
P0580 Dysfonctionnement lié au régulateur de vitesse Dysfonctionnement du circuit
P0600 Dysfonctionnement de la liaison de communication série Dysfonctionnement du circuit
P0601 Erreur de somme de contrôle de la mémoire du module de commande interne Dysfonctionnement du circuit
P0602 Erreur de programmation du module de commande Dysfonctionnement du circuit
P0603 Erreur de mémoire vive (KAM) du module de commande interne Dysfonctionnement du circuit
P0604 Erreur de mémoire vive (RAM) du module de commande interne Dysfonctionnement du circuit
P0605 Erreur de mémoire morte (ROM) du module de commande interne Dysfonctionnement du circuit
P0606 Défaut du processeur PCM Dysfonctionnement du circuit
P0608 Dysfonctionnement de la sortie VSS du module de commande « A » Dysfonctionnement du circuit
P0609 Dysfonctionnement de la sortie VSS du module de commande « B » Dysfonctionnement du circuit
P0620 Dysfonctionnement du circuit de commande du générateur Dysfonctionnement du circuit
P0621 Dysfonctionnement du circuit de commande de la lampe « L » du générateur Dysfonctionnement du circuit
P0622 Dysfonctionnement du circuit de commande du champ « F » du générateur Dysfonctionnement du circuit
P0650 Dysfonctionnement du circuit de commande du voyant de dysfonctionnement (MIL) Dysfonctionnement du circuit
P0654 Dysfonctionnement du circuit de sortie du régime moteur Dysfonctionnement du circuit
P0655 Dysfonctionnement du circuit de commande de sortie de la lampe de température du moteur Dysfonctionnement du circuit
P0656 Dysfonctionnement du circuit de sortie du niveau de carburant Dysfonctionnement du circuit
P0700 Dysfonctionnement du système de commande de la transmission Dysfonctionnement du circuit
P0701 Plage/performance du système de commande de la transmission Dysfonctionnement du circuit
P0702 Électrique du système de commande de la transmission Dysfonctionnement du circuit
P0703 Dysfonctionnement du circuit B du contacteur de coupleur/frein Dysfonctionnement du circuit
P0704 Dysfonctionnement du circuit d'entrée du contacteur d'embrayage Dysfonctionnement du circuit
P0705 Dysfonctionnement du circuit du capteur de gamme de transmission (entrée PRNDL) Dysfonctionnement du circuit
P0706 Plage/performance du circuit du capteur de gamme de transmission Dysfonctionnement du circuit
P0707 Entrée basse du circuit du capteur de gamme de transmission Dysfonctionnement du circuit
P0708 Entrée haute du circuit du capteur de gamme de transmission Dysfonctionnement du circuit
P0709 Intermittent du circuit du capteur de gamme de transmission Dysfonctionnement du circuit
P0710 Dysfonctionnement du circuit du capteur de température du liquide de transmission Dysfonctionnement du circuit
P0711 Plage/performance du circuit du capteur de température du liquide de transmission Dysfonctionnement du circuit
P0712 Entrée basse du circuit du capteur de température du liquide de transmission Dysfonctionnement du circuit
P0713 Entrée haute du circuit du capteur de température du liquide de transmission Dysfonctionnement du circuit
P0714 Intermittent du circuit du capteur de température du liquide de transmission Dysfonctionnement du circuit
P0715 Dysfonctionnement du circuit du capteur de vitesse d'entrée/turbine Dysfonctionnement du circuit
P0716 Plage/performance du circuit du capteur de vitesse d'entrée/turbine Dysfonctionnement du circuit
P0717 Pas de signal du circuit du capteur de vitesse d'entrée/turbine Dysfonctionnement du circuit
P0718 Intermittent du circuit du capteur de vitesse d'entrée/turbine Dysfonctionnement du circuit
P0719 Bas du circuit B du contacteur de coupleur/frein Dysfonctionnement du circuit
P0720 Dysfonctionnement du circuit du capteur de vitesse de sortie Dysfonctionnement du circuit
P0721 Plage/performance du capteur de vitesse de sortie Dysfonctionnement du circuit
P0722 Pas de signal du capteur de vitesse de sortie Dysfonctionnement du circuit
P0723 Intermittent du capteur de vitesse de sortie Dysfonctionnement du circuit
P0724 Haut du circuit B du contacteur de coupleur/frein Dysfonctionnement du circuit
P0725 Dysfonctionnement du circuit d'entrée de vitesse du moteur Dysfonctionnement du circuit
P0726 Plage/performance du circuit d'entrée de vitesse du moteur Dysfonctionnement du circuit
P0727 Pas de signal du circuit d'entrée de vitesse du moteur Dysfonctionnement du circuit
P0728 Intermittent du circuit d'entrée de vitesse du moteur Dysfonctionnement du circuit
P0730 Rapport de démultiplication incorrect Dysfonctionnement du circuit
P0731 Rapport de démultiplication incorrect de la 1re vitesse Dysfonctionnement du circuit
P0732 Rapport de démultiplication incorrect de la 2e vitesse Dysfonctionnement du circuit
P0733 Rapport de démultiplication incorrect de la 3e vitesse Dysfonctionnement du circuit
P0734 Rapport de démultiplication incorrect de la 4e vitesse Dysfonctionnement du circuit
P0735 Rapport de démultiplication incorrect de la 5e vitesse Dysfonctionnement du circuit
P0736 Rapport de démultiplication incorrect en marche arrière Dysfonctionnement du circuit
P0740 Dysfonctionnement du circuit de l'embrayage du convertisseur de couple Dysfonctionnement du circuit
P0741 Performance du circuit de l'embrayage du convertisseur de couple ou bloqué en position d'arrêt Dysfonctionnement du circuit
P0742 Circuit de l'embrayage du convertisseur de couple bloqué en position de marche Dysfonctionnement du circuit
#13 ·
trouvé avec google
Merci d'avoir publié cette liste, cependant je n'ai pas vu B1859 - 005.
Quelqu'un sait-il à quoi sert ce code ? Je crois que cela a quelque chose à voir avec le SRS, mais je n'en suis pas sûr.
Merci d'avance.
Il existe un problème connu de mauvaise connexion dans les lignes vers le module de colonne de direction qui se connectent à l'airbag pour le code d'erreur B1859. Il existe une réparation qui implique de réparer le câblage dans le faisceau de ce module car le module de commande SRS voit une résistance trop élevée vers l'airbag conducteur. J'ai vu cela sur de nombreux modèles Mercedes, mais je n'ai pas personnellement effectué cette réparation sur un modèle R230 SL.
Les instructions de réparation indiquent de retirer le garnissage sous le tableau de bord côté conducteur, le volant et le capteur d'angle de braquage pour accéder au câblage à l'arrière du module de colonne supérieure.
Les instructions suivantes pour réparer le câblage sont :
Coupez la ligne vers la broche 11 (BNYE), la broche 12 (BU) et la ligne vers la broche 4 (YE) à environ 160 mm après le connecteur (14 broches) du faisceau de câblage du système de plancher de châssis (FFS) vers le tube de colonne de direction (N80) et débranchez-le du connecteur du module de tube de colonne de direction. Faites glisser la gaine du jeu de câbles flexible vers l'arrière et fixez-la en place à cet effet.
puis dénudez environ 15 mm des lignes de réparation. Connectez les lignes à l'aide de connecteurs à souder et insérez-les dans la ligne vers le connecteur N80.
Les pièces nécessaires sont 3x lignes de réparation - référence A001 540 94 05 et 3x connecteurs référence A002 546 13 41
Une fois réparé, effacez tous les codes d'erreur pour réinitialiser le voyant SRS.
Comme je l'ai dit, je n'ai pas personnellement fait cela sur ce modèle particulier, mais c'est un problème connu.
#18 ·
#20 ·
Quelqu'un a-t-il essayé l'application et vaut-elle la peine d'être achetée ? Codes d'erreur Mercedes - diagnostic de camion - MP4/MP3
Bienvenue chez BW
Heureux de vous avoir comme nouveau membre.
Veuillez compléter votre inscription BW. ===> profil CP utilisateur
cliquez sur votre icône ----> cliquez sur Paramètres du compte ---->
aller dans Détails du compte ----> ajouter les détails du véhicule ---->
AJOUTEZ votre marque, votre modèle et l'ANNÉE ----> cliquez sur Enregistrer.
Demandez-leur et voyez ce qu'ils disent.
Voyez si cela s'appliquera et fonctionnera sur votre époque w163.
Reactions: mishop
#21 ·
J'ai créé un fichier Excel et l'ai également converti en PDF pour chaque section.
Cela facilite le téléchargement et la visualisation sur PC ou téléphone.
