Deurcilindergeleiders - ook wel bekend als deurslotstoring
41K views 24 replies 15 participants last post by  44Dwarf
#1 · (Edited)
In de afgelopen anderhalf jaar zijn beide voordeursloten van onze '92 w201 2.6 niet meer gaan werken en daarom ben ik op zoek naar een gebruikte set goede geleiders voor de cilinders aan de bestuurders- en passagierskant van een auto die iemand aan het demonteren is. Gelukkig heeft Mercedes in zijn wijsheid het kofferdekselslot anders gemaakt, zodat het ook het hoofdsluitsysteem bedient, zodat we nog steeds toegang hebben tot de auto en hem veilig kunnen afsluiten.
Achtergrond:
Uit enig onderzoek blijkt dat mensen met defecte deursloten vaak worden aangeraden om de vacuĂĽmcilinder onder de achterbank of de deurslotactuators als oorzaak te controleren. Blijkbaar is een veel voorkomende maar minder bekende oorzaak van niet-werkende deursloten het afbreken van de uiteinden van de cilindergeleidingsspindels. De cilindergeleidingsspindels van het slot grijpen handmatig in het vacuĂĽmgebaseerde sluitsysteem. Een inspectie van de mijne bevestigde het breken van de cilindergeleidingsspindels (zie onderstaande verwijderingsinstructies om de uwe te inspecteren als uw sluitsysteem niet werkt).
Dus ik ben op zoek naar linker- en rechtervoorslotgeleiders (het onderdeel waar de cilinders in glijden) met de lange spindel die in het vergrendelingsmechanisme grijpt. Deze zijn heel gemakkelijk te verwijderen als je de sleutel hebt, maar bijna onmogelijk als je zonder sleutel op de sloop staat.
Ik geloof dat de volgende onderdeelnummers van toepassing zijn (dit is wat EPC zegt dat het onderdeelnummer is voor auto's met alarm, zoals de onze):
2017600777 - links
2017600877 - rechts
Hier is het algemene onderdeelnummer dat door EPC wordt vermeld:
2017600977 - links
20176001077 - rechts
Het bovenstaande onderdeel is in de volgende EPC-tekening gemarkeerd als onderdeelnummer 134. Onderdeel nr. 131 is eigenlijk de sleutel-/slotcilindercombinatie die in de slotcilindergeleider (#134) glijdt. Ik hoop gebruikte slotcilindergeleiders (#134) te kunnen kopen voor zowel de voorportieren van de bestuurder als de voorportieren van de passagier van iemand die zijn eigen auto demonteert (je hebt de sleutel nodig om de slotcilinder uit de cilindergeleiders te verwijderen).
Instructies voor verwijdering:
Je moet de deur openen, de kleine rubberen plug in de deursparing verwijderen, een inbussleutel plaatsen, losschroeven tot de buitenste handgreepeenheid naar voren kan schuiven (denk ik) en dan je sleutel 1/4 slag (of iets meer) draaien, net genoeg om de hele eenheid voorzichtig eruit te trekken (onthoud dat je niet probeert de cilinder te verwijderen - nog niet).
Er zitten ook draden op deze eenheid die losgekoppeld moeten worden via het gat in de deur in de buurt van waar je de inbussleutel hebt geplaatst (mogelijk moet je een andere rubberen huls aan het einde van de deur verwijderen). Het is allemaal veel gemakkelijker dan het klinkt.
Zodra je de hele slotcilinder/cilindergeleider en spindelconstructie (gelabeld 131 en 134) hebt verwijderd, moet je #131 voorzichtig van #134 scheiden. Verwijder de cilinderslot (diagram #131) van de cilinderslotgeleider/spindel (#134 in het diagram) met behulp van de sleutel die in de cilinderslot (#131) is gestoken. Terwijl je de cilinderslotgeleider/lange spindel-extrusieconstructie (#134) met één hand vasthoudt, blijf je voorzichtig aan de sleutel trekken terwijl je de sleutel langzaam draait, net zolang tot zowel de sleutel als de slotcilinder (#131) uit de geleider/spindelconstructie (#134) glijden. Zorg ervoor dat de kleine stukjes van het slotcilindermechanisme er niet uit vallen zodra het is verwijderd (je kunt wat elektriciteitstape om de cilinder wikkelen voor de veiligheid).
Ik heb de slotcilinders niet nodig, want ik schuif de mijne in de vervangende geleiders, wat jouw voordeel is, aangezien de cilinders apart kunnen worden verkocht als een set met het contactslot voor een flinke prijs, denk ik.
Stuur me een PM als je deze onderdelen hebt (of een bron kent). Nogmaals, heel gemakkelijk om deze onderdelen te verwijderen en te krijgen, maar alleen als je de sleutel hebt, waardoor een bezoek aan de sloop problematisch wordt. Uw hulp wordt gewaardeerd en ik hoop dat deze write-up anderen helpt met deurslotproblemen.
Het spindelgeleidingsstuk is het onderdeel dat meestal kapot gaat, waardoor de cilinder niet werkt. Ik ben er niet 100% zeker van, maar toen ik het de laatste keer bij de dealer controleerde, was de spindel/extrusie niet afzonderlijk verkrijgbaar. Volgens de dealer is 131 de cilinder en de sleutel en 134 is alleen de cilinder. Wanneer mensen problemen hebben met de sloten die niet met de sleutel werken, is dit de boosdoener en meestal komt dit door slijtage. De oplossing is om de passagierskant naar de bestuurderskant te verwisselen en je hebt een oplossing. Ik heb een sleutelloze installatie geĂŻnstalleerd om de slijtage van de sloten te minimaliseren.
#5 ·
ik heb dit net meegemaakt....
ik stond op het punt om te posten.......ik heb de mijne vervangen.....ik heb één kant die goed is, want één van de mijne was kapot.......zie foto.... je kunt de cilinder van de geleider scheiden door de pinnen te verwijderen.
Nu ik mijn sloten opnieuw heb geĂŻnstalleerd, is de sleutel vrij moeilijk te draaien???
Heb ik de borg-inbusschroef te veel aangedraaid? Ik heb ze ook geverfd voor de installatie, zou dat het probleem kunnen zijn?
#16 ·
Ik stond op het punt om te posten.......ik heb de mijne vervangen.....ik heb één kant die goed is, omdat één van de mijne kapot was.......zie foto.... je kunt de cilinder van de geleider scheiden door de pinnen te verwijderen.
Nu ik mijn sloten weer heb geĂŻnstalleerd, is de sleutel behoorlijk moeilijk te draaien???
Heb ik de borg-inbusschroef te strak aangedraaid? Ik heb ze ook voor de installatie geschilderd, zou dat het probleem kunnen zijn?
Ik ben laat met dit, maar misschien helpt dit iemand. Wanneer je die twee pinnen verwijdert, moet je de sleutel volledig in de cilinder steken. Op de foto zie je de laatste twee of drie pinnen die uit de cilinder steken. Er is niets dat ze vasthoudt behalve vet. De sleutel houdt ze onder controle.
Als je zover bent gekomen, duw dan de hele cilinder van achteren uit de behuizing, terwijl je de sleutel op zijn plaats houdt. De cilinder moet worden gedraaid terwijl je dit doet, omdat hij maar in één positie naar buiten kan glijden. Dan kun je de versleten pinnen bewerken, zoals in mijn beschrijving over ontstekingscilinders:
Lock190
Nogmaals, je moet de sleutel te allen tijde volledig insteken, anders vliegen de pinnen weg. Een vuil slot is je vriend terwijl je werkt: oud vet en vuil helpen de pinnen onder controle te houden.
Met de cilinders van deuren heb je een extra stap. Er is een kanaal rond de binnenkant van de slotbehuizing en een lipje op de cilinder grijpt erin. Dit voorkomt dat de cilinder eruit wordt getrokken en is de reden waarom hij maar in één positie kan worden verwijderd. Wanneer het slot slijt, raakt het lipje de hoek van het kanaal en worden zowel de hoek van de kanaalopening als het lipje bot tot het punt dat ze niet meer aangrijpen. Daarom kun je de sleutel soms niet draaien. Om dit te verhelpen, moet je de hoeken van zowel het lipje als het kanaal met een vijl bewerken totdat ze soepel aangrijpen. (Ik wou dat ik hier een foto kon plaatsen)
NADAT alles is bewerkt en naar tevredenheid werkt, gebruik je een oplosmiddel om het mechanisme schoon te maken (nogmaals, de sleutel blijft tijdens de hele oefening zitten). Breng een dunne laag siliconenvet aan op de binnenkant van de behuizing. Het onderste deel van het mechanisme moet ook worden schoongemaakt en gesmeerd met een of twee druppels lichte olie. De cilinder zelf hoeft niet echt te worden gesmeerd, maar nu je weet hoe je hem moet demonteren en schoonmaken, kun je hem oliën als je moet. Monteer hem weer en ga nog eens 200.000 mijlen zonder er verder aandacht aan te besteden.
#6 ·
Interessant. Ik heb niet geprobeerd mijn cilinders in nieuwe geleiders te plaatsen. Ik heb gewoon beide assemblages aan de passagiers- en bestuurderskant vervangen door werkende van een donorauto. Dus nu heb ik twee sleutels. Eén sleutel opent de deuren, de andere sleutel is mijn originele sleutel en die draait het contact (en ontgrendelt de kofferbak). Het is echter een rotklus en ik heb mijn originele kapotte cilinders bewaard... misschien probeer ik dit eens, zodat ik terug kan naar één sleutel. Ik moet de bestuurdersdeur toch demonteren en weer monteren omdat ik de raamgeleider moet vervangen...
#7 ·
Interessant. Ik heb niet geprobeerd mijn cilinders in nieuwe geleiders te plaatsen. Ik heb gewoon beide assemblages aan de passagiers- en bestuurderszijde vervangen door werkende exemplaren van een donorauto. Dus ik heb nu twee sleutels. Eén sleutel opent de deuren, de andere sleutel is mijn originele sleutel en die draait het contact (en ontgrendelt de kofferbak). Het is echter een gedoe en ik heb mijn originele kapotte cilinders bewaard... misschien probeer ik dit eens, zodat ik terug kan naar één sleutel. Ik moet de bestuurdersdeur toch demonteren en monteren omdat ik de raamgeleider moet vervangen...
HET IS VRIJ GEMAKKELIJK, SLAAT GEWOON DIE 2 KLEINE PENNEN ERUIT EN WISSEL ZE OM...:thumbsup:
#11 ·
Op mijn '91 2.3... Het deurslot aan de bestuurderskant gaat open (tegen de klok in), maar als ik het met de klok mee draai om te sluiten, gebeurt er niets. Een beetje WD-40 geprobeerd en niets...
Als tegen de klok in werkt en de andere deuren opent, maar met de klok mee niet, controleer dan uw luchtleiding van de pomp naar de luchtkast, noch u geen luchttoevoer had, noch uw luchtkast stopt.
#12 ·
Mijn slot aan de bestuurderskant heeft me in de steek gelaten. Toen ik het uit de auto verwijderde, vielen de geleideverlengingen in de deur. Ik heb een 2.6 190E 1991 met fabrieksalarm. Ik was van plan om gewoon de geleider van het passagiersslot te verwisselen met het slot aan de bestuurderskant en vervolgens het passagiersslot terug te plaatsen in de passagiersdeur, minus de geleider. Helaas faalde het slot aan de bestuurderskant verder, want het draaide helemaal niet meer. Ik bracht beide sloten naar mijn monteur voor suggesties. Hij bekeek ze en zei dat ze symmetrisch leken te zijn. Van alles wat ik had gelezen, was ik er zeker van dat ze verschillend waren. Ik ging naar huis en probeerde het passagiersslot in zijn geheel in de deur aan de bestuurderskant te installeren. HET WERKT!! Dus nu heb ik het passagiersslot in zijn geheel in de deur aan de bestuurderskant en het kapotte slot aan de bestuurderskant in de passagiersdeur. Het passagiersslot werkt uiteraard niet met de sleutel, aangezien de geleider van het slot ontbreekt. Nu werken alle deuren en de kofferbak prima bij het openen en sluiten vanuit de kofferbak of de bestuurdersdeur. Ik heb het autoalarm uitgeschakeld, omdat het een beetje problematisch leek na de slotwissel. Dat kan echter mijn verbeelding zijn. Mercedes Vancouver Canada wilde $732 om het slot te vervangen en te coderen...alleen onderdelen. Bedankt MILO EUROPEAN SPECIALISTS voor uw observatie en expertise.
#23 ·
Mijn slot aan de bestuurderskant heeft het begeven. Toen ik het uit de auto verwijderde, vielen de geleideverlengingen in de deur. Ik heb een 2.6 190E 1991 met fabrieksalarm. Ik was van plan om gewoon de geleider van het passagiersslot te verwisselen met het slot aan de bestuurderskant en vervolgens het passagiersslot terug te plaatsen in de passagiersdeur, minus de geleider. Helaas begaf het slot aan de bestuurderskant het verder, want het draaide helemaal niet meer. Ik bracht beide sloten naar mijn monteur voor suggesties. Hij bekeek ze en zei dat ze symmetrisch leken te zijn. Van alles wat ik had gelezen, was ik er zeker van dat ze verschillend waren. Ik ging naar huis en probeerde het passagiersslot in zijn geheel in de deur aan de bestuurderskant te installeren. HET WERKT!!
Dus nu heb ik het passagiersslot in zijn geheel in de deur aan de bestuurderskant en het kapotte slot aan de bestuurderskant in de passagiersdeur. Het passagiersslot werkt uiteraard niet met de sleutel, aangezien de geleider van het slot ontbreekt. Nu werken alle deuren en de kofferbak prima bij het openen en sluiten vanaf de kofferbak of de bestuurdersdeur. Ik heb het autoalarm uitgeschakeld, omdat het een beetje problematisch leek na de slotwissel. Dat kan echter mijn verbeelding zijn. Mercedes Vancouver Canada wilde $732 om het slot te vervangen en te coderen... alleen onderdelen. Bedankt MILO EUROPEAN SPECIALISTS voor uw observatie en expertise.
Hoi,
Kunt u mij alstublieft het OEM-nummer van het kapotte onderdeel vertellen?
#13 ·
Ik heb net 200 betaald voor een nieuwe cilinder en sleutel voor de bestuurdersdeur hier in Oregon. De winstopslag van de dealer is overal verschillend. Het was 250, maar mijn MBCA-korting heeft het flink verlaagd en ik ben naar een dealer gegaan waarvan ik wist dat het geen afzetter was.
#20 ·
Ik heb net 200 betaald voor een nieuwe cilinder en sleutel voor de bestuurdersdeur hier in Oregon. De winstopslag van de dealer is overal anders. Het was 250, maar mijn MBCA-korting heeft het flink verminderd en ik ben naar een dealer gegaan waarvan ik wist dat het geen afzetter was.
Hoi,
Kunt u mij het OEM-nummer vertellen?
#15 · (Edited)
De winstmarge van de dealer is overal verschillend. Het was de extra rit waard en deze jongens zorgen voor MBCA-leden. Ik hoor dat de prijzen in Australië en Canada ENORM zijn. Als je een fatsoenlijke prijs wilt weten, zoek deze dan op in de EPC en Google het onderdeelnummer. Het geeft een idee. Wanneer je naar de dealer gaat, weet je welke oplichterij is en welke in orde zijn, ervan uitgaande dat je opties hebt waar je naartoe kunt gaan.
#17 ·
Vandaag, na het repareren van het deurslot aan de bestuurderskant van mijn 1987 190D, kwam ik een vreemd probleem tegen!!!! Toen ik het slot en de hendel terug op hun plaats zette, steekt de hendel een beetje uit, zelfs na het aandraaien van de schroef aan de zijkant van de deur, hoewel er iets in de deur viel en ik geen tijd had om het paneel te verwijderen om te zien wat het was (zal ik morgen doen)!!!!! Wat doe ik verkeerd??? Ik heb geprobeerd hem heen en weer te trekken in de hoop dat hij terug op zijn plaats zou komen, maar niets!!! Trouwens, de hendel werkt, ik kan de deur openen!!! AUB, als iemand het weet
#25 ·
Mijn deurslot van de bestuurderskant werkte niet meer en ik vond hier een artikel dat wees op kapotte nokken als het meest voorkomende probleem en hoe die te repareren. Dus kocht ik een set van EBAY en toen ik de rolspeld eruit probeerde te halen, viel het witte metalen gedeelte waarin de rolspeld zat uit elkaar. Ik zou graag een hele set willen vinden om mijn slotcilinder in te wisselen, maar zoekopdrachten zijn vruchteloos geweest, dus ik gebruik de truck om hem op slot te doen.
