¡Hola a todos!
Estoy buscando orientación para un problema con un M276; está en un SLK, pero pensé que este foro sería una audiencia más grande para el M276 que el foro SLK. ¿Espero que eso esté bien?
El SLK R172 de mi hijo tiene 220,00 millas, y los engranajes del ajustador del árbol de levas están hechos, así que nos sumergimos.
Estamos volviendo a montar y tenemos algunas preguntas sobre el tiempo, especialmente sobre las ruedas reluctoras.
Según Mercedes WIS, puede verificar el tiempo de la leva mirando a través de las aberturas del sensor de posición de la leva, y los segmentos de la rueda reluctora deben estar en un lugar particular. Tenemos las tapas de las levas quitadas, por lo que ese procedimiento parece llamarse "Establecer la posición básica de los árboles de levas". Esto se hace asegurándose de que una línea grabada con láser en la parte posterior de cada rueda reluctora sea paralela al borde superior de la culata, y hay algunas herramientas (ampliamente disponibles) que se pueden usar para colocar las marcas en las ubicaciones apropiadas, si sus líneas no son visibles:
Entonces, si la línea láser en cada rueda reluctora ES el método para sincronizar el árbol de levas, uno pensaría que la rueda reluctora y el árbol de levas son una sola unidad, tal vez presionados con calor para que nunca se muevan. Aquí está mi problema: al menos una de mis ruedas reluctoras se puede mover sin girar el árbol de levas. En otras palabras, la rueda reluctora se puede "sincronizar" en cualquier ángulo de rotación con una cantidad mínima de fuerza. En este caso particular, si tuviera que usar la marca de sincronización láser en la rueda reluctora, este árbol de levas ciertamente se sincronizaría incorrectamente, ya que la posición de la rueda reluctora ha cambiado.
(Me refiero al #4 en el dibujo a continuación como "ruedas reluctoras": las cosas que activan los sensores de levas)
Así que ahora estoy perplejo: si una rueda reluctora se puede "sincronizar" en cualquier ángulo, ¿cómo se puede confiar en la rueda reluctora para ajustar el tiempo de la leva (contra la rotación del cigüeñal?)
Así que pensé para mí mismo: "debe haber marcas en la leva y el reluctor que permitan que se "sincronicen" exactamente en el ángulo correcto. Sin embargo, no puedo encontrar ninguna marca en ninguna parte.
Así que, o me estoy perdiendo algo extremadamente obvio (muy posible) o tal vez los reluctores NUNCA se supone que se muevan, y el hecho de que uno de los míos se pueda mover con un empujón me dice que hay un problema mayor en juego. Un conocido mío echó un vistazo al WIS de Mercedes, y no hay procedimientos que hablen sobre la instalación y colocación de los reluctores.
¿Alguien ha estado tan profundo en un M276?
¡Muchas gracias de antemano!
~Bryan
p.s. a 220,000 millas, este motor se ve perfecto debajo de las tapas de las levas:
~Bryan
