Hallo allemaal! Twee problemen;
Heb mijn twee voorste remschijven en remblokken vervangen. Brembo en een nieuwe Carlson slijtagesensor geïnstalleerd (slechts één aan de passagierskant gevonden). Krijg nog steeds het bericht "Slijtage remblokken" op het instrumentenpaneel, kan er niet vanaf komen. Vraag #1: is de aftermarket sensor niet compatibel? Heeft Mercedes OEM nodig? Heb nog niet naar de achterste remschijven gekeken, misschien is dat het probleem?
Probleem #2: Ik heb de luchtvering. Bij het parkeren zakt hij aan de achterkant links. Rijden is prima en als ik de vering omhoog doe en parkeer, is er geen verzakking. Wat zou het probleem kunnen zijn?
240.000 km BlueTEC ML350
BEDANKT BIJ VOORBAAT!
