Regulador de presión de sobrealimentación. (y77/1)
8.6K views 2 replies 2 participants last post by  dgjoklaj
Hola a todos, agradecería algo de ayuda para encontrar mi problema.
Tenía un código 2510-001 en mi w211 e280cdi. Dijo que verificara el componente y77/1 (regulador de presión de sobrealimentación). fallo de señales del posicionador.
El coche no tenía sobrealimentación (entró en modo de emergencia) y un reinicio del motor se deshacía de él hasta que volvía. A veces, el CEL se encendía y, a veces, no
Investigué un poco y descubrí que el actuador del turbo era un punto débil, así que lo cambié por otro de un desguace.
El coche parecía andar un poco mejor, pero después de 2 días de reemplazar el actuador, el código volvió.
Ahora me pregunto cuál podría ser el problema porque este es el único código de falla que hay en el módulo.
Cuando estaba revisando la presión de sobrealimentación mientras el motor estaba en ralentí, vi que la presión del aire de admisión era de 993 hpa, la misma que la presión atmosférica, pero la presión de sobrealimentación era un poco más baja, 985 hpa.
¿Esto indica que hay una fuga?
¿Una fuga de aire puede lanzar este código?
