2355-002: Massa de ar de controlo EGR demasiado alta
1 reading
55K views 6 replies 3 participants last post by  W245207
B180CDi 2005 85.000 milhas:
O carro tinha marcha lenta irregular, como um som de 'soprando'. Entendi que isso poderia ser uma vedação do injetor com vazamento, pois é comum em motores diesel Mercedes. No entanto, ao remover o poço do injetor e para minha surpresa, estava limpo como de fábrica. Não havia códigos presentes, exceto os sensores de estacionamento.
Embora a válvula EGR estivesse limpa, também limpei superficialmente a câmara de mistura com uma escova. Na montagem, agora recebo o código 2355-2 acima com a luz de verificação do motor, mas a marcha lenta está estável e não há som de 'soprando'.
Então, decidi desmontar e limpar a câmara de mistura, a borboleta e a porta de admissão.
O código ainda está presente :mad:. Os tubos de vácuo foram trocados e ambos os conversores de pressão são novos. Testei a válvula EGR com uma bomba de vácuo e ela abre bem, no entanto, a válvula está ligeiramente pegajosa ao liberar o vácuo. Além disso, na época eu deveria ter verificado o tubo EGR para o resfriador em busca de bloqueios :rolleyes:. A marcha lenta irregular, acredito, está relacionada às palhetas de admissão ou ao motor, pois está fortemente carbonizado.
Também notei que as linhas de vácuo para o tanque de vácuo na caixa do filtro de ar estavam quebradas :mad: então substituí a caixa do filtro de ar.
Antes de gastar dinheiro em uma nova válvula EGR, eu adoraria limpar o coletor de admissão e as palhetas. Não tenho certeza se isso é possível sem derrubar o motor.
Uma marcha lenta irregular devido ao sistema EGR significa que o escape ainda está a chegar à admissão devido a uma má vedação na válvula EGR devido a depósitos de carbono. Concentre-se na área onde a válvula fecha contra a passagem de escape. Consegue entrar lá e limpar melhor?
#3 ·
Quando a marcha lenta está irregular, o ciclo de trabalho da EGR está em 95%. No entanto, com o código 2355-2, o ciclo de trabalho da EGR está em 5%. Isso é muito parecido com o que Dave2302 experimentou com o sprinter.
A válvula está limpa e outras peças estão impecáveis. Olhando em outros fóruns, o problema está provavelmente relacionado com as borboletas de admissão (#120).
#7 · (Edited)
ATUALIZAÇÃO [Resolvido]:
Há algumas semanas, substituí a válvula EGR, o que não fez qualquer diferença. No entanto, substituí a conexão em Y de plástico por uma nova versão de borracha (A6030780045).
Isso parece ter resolvido o código 2355-2 e agora estou recebendo boost. Em uma inspeção mais detalhada do antigo conector em Y, há uma rachadura fina em ambas as aberturas.
