1 - 8 of 8 Posts
W140 3.0TD
Hello
My star is: 1997, W140 3,0TD 177hp
I can't connect to ECU and start engine
anyone has engine managment pin data?
99CL600,98CL600 Swiss import,R230 SL666, EURO1985 280 CE & XR600R Desert killer
jeszcze raz kolego jaki masz problem nie mozesz odpalic swojej W140 stki tak ? podaj wiecej informacji ok BYEEEEE ADRIAN
W140 3.0TD
Podobno nalezy pisac tylko po angielsku :)
Zgasła w czasie jazdy i nie moze juz odpalic, kontrolka swiec zarowych sie nie wlacza po przekreceniu klucza na zaplon,
ST6000 nie moze polaczyc sie z komputerem
potrzbuje opis pinow komputera, zeby sprawdzic czy jest zasilanie czy komputer nie dziala, kiedys znalazłem taki opis ale nie zapisalem a teraz niestety potrzebuje
pozdrawiam
Krzysiek
Ok KRZYSIEK sluchaj ostatni raz piszemy po polsku ok wiec historia jest taka jak bys mial ja w benzynie to by bylo latwiej tu w USA ciezko o taka ,a ja myslalem ze ty masz problem z immobilajzerem a to co ty mi powiedziales to juz inna historja wiec sytuacja przedstawia sie tak znajomy moj z DILERA MERCEDESA podal mi bardzo dobra stronke internetowa gdzie znajdziesz wszystko na temat kazdego mercedesa ja ja juz wczesniej uzywalem i jest super masz wszystkie schematy diagramy instalacje elektryczne co gdzie sie znajduje ze zdjeciami wiec strona jest taka www.startekinfo.com na niej znajdziesz wszystko tylko jest jeden problem muszisz zaplacic 18 dolarow na 24 H jeden pelny dzien ,ale jest to warte mi sie wydaje dadza ci wlasne haslo itp. ok to tyle moge ci pomoc z tym ,a nastepnym razem napisz po angielsku ponownie ok jak to wszystko wyszlo czy znalazles itp ok powodzenia ADRIAN
W140 3.0TD
Usterka usunieta :) przekaznik ktory zasila komputer mial gdzies zimny lut, zrobilem fotki i postaram sie wrzucic nr calego sterownika A 019 545 38 32
OOO ok I am glad that you fix it. Good job o I want too see those photos if you dont mind ok ADRIAN
W140 3.0TD
deanyel all your 3042 posts are like this?
My english isn't perfect.
I wrote in English but only ADRIAN answered.
My problem:
Engine 606.961
Preglow indicator lamp doesn't illuminate, engine can't be started.
Engine control module voltage I have 2,6V
problem was here:
A 019 545 38 32 --> NEW 370USD
I solded those points
1 - 8 of 8 Posts
