1 - 20 of 28 Posts
ML 320 2001 Benzin.
Sınıf M (W163))
Selamlar. ML 320 2001. Kod yok. Sürüş sırasında bir eşek gibi hızlanır. Bazen çukurdan geçerken bir roket gibi gider. Bu 3 yıldır sürüyor. Lütfen bana yardım et? Bir elektrik, soket veya kablo demetinden şüpheleniyorum
02 ML320 06 ML500
You cannot post in a foreign language. You must use Google Translate from your language to English.
ML 320 2001 Benzin.
Class M (W163))
Greetings. ML 320 2001. No code. It accelerates like a donkey while driving. Sometimes it goes like a rocket when passing through the pit. This has been going on for 3 years. Please help me? I suspect an electrical, socket or wiring harness.
ML 320 2001 Benzin.
[QUOTE = "43sqd, gönderi: 17973695, üye: 66391"]
Yabancı dilde yazı gönderemezsiniz. Google Çeviri'yi kendi dilinizden İngilizceye kullanmalısınız.
[URL unfurl = "true"] Google Çeviri [/ URL]
[/ALINTI]
Sınıf M (W163))
Selamlar. ML 320 2001. Kod yok. Sürüş sırasında bir eşek gibi hızlanır. Bazen çukurdan geçerken bir roket gibi gider. Bu 3 yıldır sürüyor. Lütfen bana yardım et? Bir elektrik, soket veya kablo demetinden şüpheleniyorum.
1998 ML320
Hi Makaco,
Could you share the service history of your ML? i.e. spark plugs, wires, fuel filters, mass air flow cleaning, etc.
Merhaba Makaco,
ML hizmet geçmişi paylaşabilir misiniz?örneğin bujiler, kablolar, yakıt filtreleri, kitle hava akımı temizliği, vb.
ML 320 2001 Benzin.
Ox sensors in the front are new, the spikes are new, the maf is clean, the reading is normal. There is no oil in the bundle. The engine oil filter is new. As if a socket or cable is loose, the contact is weak. But I can not understand where it does. I would be very pleased if you helped. This site is great. Thank you. Thank you
2000 ML55 sold? 2013 ML500,? 2015 C250 estate wagon, 1927 Dodge 4 sedan, 1929 Dodge
You need to check your fuel pressure. You could have a clogged fuel filter/bad regulator or weak fuel pump.
With your symptoms it would be best to test it under heavy acceleration.
Should read up around 55psi.
Read 36psi after 30 minutes shut down.
ML 320 2001 Benzin.
Discussion Starter #11
[QUOTE = "wpnaes, yayın: 17973780, üye: 1016193"]
Merhaba Makaco,
ML'nizin servis geçmişini inceleyin misiniz? yani bujiler, veznedar, yakıt filtreleri, kütle hava akışı temizliği vb.
Merhaba Makaco,
ML bu filtreler, kablolar, yakıt filtreleri, kitle hava akımı temizliği, vb.
[/ ALINTI]
Selam kardeşim. Yakıt pompası Basınç iyi. Arabada LPG var. 6 ay iptal ettim, sorun çözülmedi
[QUOTE = "mattml430, yayın: 17973912, üye: 168547"]
Yakıt basıncınızı kontrol etmeniz gerekir. Tıkalı bir yakıt filtresi / kötü regülatörü veya zayıf bir yakıt pompası olabilir.
Belirtilerinizle ağır hızlanma altında test etmek en iyisidir.
55psi civarında okumalıdır.
30 dakika kapandıktan sonra 36psi'yi okuyun.
İPhone'umdan Tapatalk kullanarak gönderThank you brother. The speed of the car is very good when it passes through a pit only. 100-15000 miles is good. After parking, the vehicle does not speed again
It’s a bit hard to paint a picture but you could have clogged cats. You still need to check fuel pressure.
ML 320 2001 Benzin.
Discussion Starter #14
[QUOTE = "mattml430, yayın: 17973937, üye: 168547"]
Bir resim çizmek biraz zor ama kedileri tıkayabilirdin. Hala yakıt basıncını kontrol eder.
İPhone'umdan Tapatalk kullanarak kullanıyor
[/ ALINTI]Last year, 45 psi remained stable.
It’s low.
When was the last time your filter or pump was changed.
ML 320 2001 Benzin.
Discussion Starter #16
Filtreyi değiştirmem gerekiyor. Ben hallederim. Ama ondan olduğunu sanmıyorum
ML 320 2001 Benzin.
Discussion Starter #17
I need to change the filter. I'll take care of it. But I don't think it's from him
2003 ml500, 2004 ml350
Cracked fuel line?
Check pressure at injection rail. In a pinch I have use just a tire pressure gauge
Fuel pump under rear left seat,pull carpet up then access panel.
1 - 20 of 28 Posts
