How did your multicontour seats break?
  • Pump
    Votes: 0 0%
  • seat hoses
    Votes: 0 0%
  • seat controls
    Votes: 0 0%
  • bellows leaking
    Votes: 0 0%
Instrukcja naprawy fotela wielokonturowego
749 views 3 replies 2 participants last post by  Lucas_andos
Witajcie, właściciele W212/S212. Niedawno kupiłem swój S212 E350 i fotele multicontour nie działały. Po bliższych oględzinach stwierdziłem, że 3 węże prowadzące z elementów sterujących przewijaniem do oparcia fotela wszystkie się zerwały. Wydają się bardzo kruche i słabe z czasem i po prostu odrywają się czysto od części sterującej (nie przecięte, jak myśli wiele osób, nie obwiniam ich - węże pękają prosto jak nożyczki). Postanowiłem sam podjąć się tej naprawy, a wymiana kilku węży nie wydawała się zbyt trudna.
Czego będziesz potrzebować:
  • Wąż do filtracji wody 1/4 cala. Lub podobny, 1/4 to rozmiar, którego potrzebujesz.
  • Taśma izolacyjna i opaski
  • Cierpliwość
  • Szczypce do nosa.
Zgrubne kroki są następujące:
1. Zdejmij oparcia siedzeń
2. Zdejmij przednie elementy sterujące obok siedzeń
3. Wyjmij małe plastikowe złącza węży
4. Usuń wszystkie stare węże z małych plastikowych złączy. Użyłem szczypiec i po prostu na nie hackowałem i się zerwały. Cokolwiek robisz, nie łam plastikowych złączy, nie sądzę, żeby można je było gdzieś kupić.
5. Wewnątrz oparcia fotela odetnij stare węże od miejsca, w którym wpinają się w fotel. NIE odcinaj dużych białych plastikowych złączy, które wpinają się w fotel. W moim S212 węże wewnątrz oparcia fotela były wciąż w porządku. Odetnij cały wąż, który jest owinięty w siatkę/taśmę drucianą. Powinieneś teraz mieć przyzwoitą długość 3 kolorowych węży przymocowanych do siedzenia.
5.1. Nie zawracaj sobie głowy zachowaniem istniejącego węża, aby załatać nową długość, próbowałem tego i więcej z tego się psuło. Oszczędź sobie wysiłku i wymień całość.
5.2. Usuń wszystkie stare węże z fotela, na dole oparcia fotela znajduje się opaska zaciskowa.
6. Po kolei zmierz długość nowego węża 1/4". Podłącz jeden koniec do małych plastikowych złączy po stronie elementów sterujących, jeśli ma odpowiedni rozmiar, powinien się ciasno nasunąć. Użyj opaski zaciskowej, jeśli chcesz bardzo ciasnych połączeń, dla mnie nie było to konieczne.
7. Poprowadź nowy wąż wzdłuż dolnej części siedzenia i przez obszar zawiasów do oparcia siedzenia. Ta część jest trudna, gdy poprowadzisz pierwszy, reszta staje się łatwiejsza. Szukasz małej szczeliny, w której przebiegały stare węże.
8. Podłącz wąż do jednego z istniejących kolorowych węży. W moim samochodzie udało mi się nasunąć nowy wąż na stary i jest on ciasno dopasowany. Unikaj dotykania starego węża, ponieważ Twój może być bardziej kruchy niż mój. Poszerzyłem nowy wąż śrubokrętem i wsunąłem w niego stary wąż. Załóż opaskę zaciskową lub podobną wokół połączenia, jeśli chcesz.
9. Teraz zlokalizuj plastikowe złącze po stronie elementów sterujących z wężem w odpowiednim kolorze na siedzeniu. Jeśli podłączyłeś czerwony wąż, upewnij się, że umieściłeś małe plastikowe złącze na kołku pomalowanym na czerwono. Dlatego powinieneś robić tylko jeden wąż na raz.
10. Zrób to samo dla pozostałych 2 węży (kolory węży to czerwony, przezroczysty/biały i żółty)
11. Gdy już to zrobisz, upewnij się, że pompa w bagażniku nadal działa. W moim przypadku niebieskie rury wypadły ze złączy w bagażniku. Szczęście, jeśli masz kombi, ponieważ jest to bardzo łatwa naprawa. Odciąłem stare złącze i zastąpiłem je 2 złączkami PVC 1/4", które były dostarczone z nowym wężem. Uwaga: Tylko większe niebieskie węże w pobliżu pompy mają faktycznie 1/4", pozostałe są nieco mniejsze, a złącza nie pasują.
12. Posprzątaj swoją pracę, połącz nowe węże opaskami zaciskowymi, a ja owinąłem moje taśmą izolacyjną, ponieważ są to białe węże. Wymień pokrowce na siedzenia i przetestuj.
Zachęcam wszystkich do spróbowania tego; zajęło mi to około 2 godzin, idąc w ciemno. Drugi fotel był o wiele łatwiejszy, gdy wiedziałem, co robię. Fotele są znacznie wygodniejsze i regulowane. Wydaje się, że mała pompa w bagażniku nie jest wystarczająco mocna dla obu foteli i zajmuje trochę czasu, aby się napompować. IDK, może po prostu stare lub nieszczelne.
Zdjęcia wkrótce.
