Soy yo de nuevo, también e ido a un chico w tiene autotester y a sacado un código P2025 pero hay tantas variantes que nose por dónde empezar por favor ayudarme gracias
2000 S430, 2003 S430, 2000 S500, 2003 S600 TT, and 2005 E320 CDI
Hola Leo,
Mi abilidad en el espanol no es muy bueno, y el "de facto" idioma aquí en BenzWorld es el inglés, pero probaré.
El código P2025 se trata de ?Cuál tipo de autotester tiene el chico? El título dice que tienes un S400; ?es un CDI (tipo Diesel)?
Típicamente, ese código indica un problema con la recuperación de los vapores del combustible. Puede ser un problema con la presión u otra cosa relacionada, por ejemplo una fuga en el tanque.
?Tienes aceso a Sistema Diagnóstico STAR (SDS)? Eso es la herramienta que se usa a tiendas espeailistas en coches Mercedes-Benz, la que puede examinar para cosas como fugas en tanques y mucho más.
In English, what I said was the following.
Typically, that code indicates a problem with the fuel vapor recovery system. It could be a problem with the fuel pressure or other related thing, for example a fuel tank leak.
Do you have access to STAR Diagnostic System? That's the tool used by Mercedes-Benz specialists, which can check for things like fuel tank leaks and a lot more.
One small problem, however.... diesels do not have fuel vapor recovery. As in... they don't have any evaporative emissions, no charcoal canister, no purge solenoid, nothing.
Soooo, SDS recommended to see what's the true code.
