101 - 120 of 129 Posts
· Benzworld Staff
Night Crew......2006 B 200 .....& Audi A6..
pat16
Bienvenue sur BW
Pour votre bénéfice et celui de tous les lecteurs,
Complétez votre profil d'inscription BW afin que les membres puissent mieux vous aider, en voyant et en sachant ce que vous conduisez.
Accédez à votre ===> profil utilisateur CP====> cliquez sur votre icône (coin supérieur droit de la page Web) ----> puis cliquez sur "Paramètres du compte"----> accédez aux détails du compte---- > ajouter les détails du véhicule---->
AJOUTEZ votre année de modèle de marque (c'est-à-dire 01 ml320) dans votre profil ----> cliquez sur Enregistrer.
Les informations de VOTRE véhicule s'afficheront alors sous votre nom d'utilisateur et votre avatar (sur le côté gauche) une fois qu'elles seront terminées. ALORS les membres verront et sauront ce que vous conduisez s'ils répondent), au lieu de scanner votre message ou de faire défiler un fil.
C'est la chose la plus cordiale à faire lorsque vous vous inscrivez pour la première fois et que vous vous inscrivez sur un forum automobile.
· Benzworld Staff
Welcome,..but read this first. From our Administrator...and "Fill in Your Profile."
You must connect your NTG2.5 HDD to a USB to E-IDE Adapter ... the use the R-Drive Image Software 95.52 MB file on MEGA to Restore the image " NTG25V16.rdr " (unzipped from OneDrive Link mccab180 OneDrive ) ... select the source clone image to the destination NTG2.5 40 Gb HDD to restore the image 1:1 and when the cloning finish ... put the HDD to your NTG2.5.
Remember this is the latest map V16 and it is only compatible with 09.29 firmware.
You can Flash the firmware with a Standard 2GB (None a sdhc, work only with a Standard SDCARD LABELED "ALPINE_DVD" (with all file at the root of the SDCARD from MEGA mccab180 Link 756.92 MB folder on MEGA ) then insert it to the NTG2.5 Slot, (Power ON, go to Engineer MODE ... Firmware ) then you will see the Start Button to start FLASHING Firmware ... click Start the NTG2.5 Will Reboot to start flashing process ... (if you have some issues if the NTG2.5 Goes Black Screen wait the time to load files, and if it always on blank screen don't be affraid ... Power OFF then POWER On ... and it will start with the NEW Firmware Flashing Process.
Can you please redo the link with the v16 map thank you
I have a problem with my Command. I think it’s the NTG 2.5 can anyone shed some light and or point me in the right direction for fixing it? Not sure if I can do it myself or I have to take it somewhere with the kit?
Car White Motor vehicle Light Automotive design
Car White Motor vehicle Automotive design Vehicle
· Benzworld Staff
Please remember to go to the top right corner "in your profile" and fill in your many missing details..as this B is probably NOT a W245.
I can move it to the needed Class if I see the needed details....pretty please..!
VW Polo 6R ;B180 CDI Sport 6sp '09- SOLD,
Discussion Starter · #111 ·
Please lock this topic or Junk it. I can't provide the support I've sold the car long time ago. People will brick their headunits.
If someone needs Firmware update for NTG 2.5 to version 09/29 - latest I can help you out (ofc. for free)
-PS: If you have old firmware and maps, older maps wont work with new firmware.
I can provide you Europe maps that will work ( but you will have to take the ntg 2.5 unit out of the car and you need an IDE to usb connector.
Sorry my dear friend i just now see this threads. I long time back update firmware to 09/29 but i'm looking for latest map of Europe. If you still have my you put some link for download. Thank you so much. All the best.
hello!
i am form China. it is difficult to access web outside.
i got a w219 cls with COMAND NTG2.5 and it has a very old firmware. press HUNGUP 1 # to view engineering mode. and there is no selection of MEDIA INTERFACE under AUDIO menu.
how can i update the sw and fw to a latest one, thanks a lot for your helping.
Discussion Starter · #115 · (Edited)
I'm not sure why you still keep quoting me.
I will write this for the last time, and I don't take any responsibility if you break your Command unit.
1.) If you update Firmware you HAVE to update maps, or you won't be able to use your Command unit for anything.
2.) To update your maps you HAVE to have IDE to usb cable. ( BUY at local COMPUTER or Eletronics store CHEAP ~5-7 EUR)
Data transfer cable Usb cable Cable Auto part Font
3.) To update maps you have to REMOVE the NTG 2.5 Unit from your car ( torx bits, and panel removal tool- dont be less smart and use a screwdriver you will scratch the trim.)
STEP TO UPDATE YOUR FIRMWARE
1.) FIND THE HW ZGS version of your NTG 2.5 unit ( Secret menu, or by removing the device from the car)
Example: 1698700594004
2.) Go to this link CLICK ON ME
3.) In that text document search for your HW ZGS ( the last 3 numbers are excluded)
Example: 2038700594
Search falls down into this line line of text:
# HU25,HU25_VAN
[1648700594-XXX][1648706689-XXX][1648707994-XXX][1649012300-XXX][1649062700-XXX][1698700594-XXX][1698700794-XXX][1698703689-XXX][1698703889-XXX][1718209389-XXX][1718700594-XXX][1718707494-XXX][1719010700-XXX][1719061900-XXX][2038700594-XXX][2038704894-XXX][2038709689-XXX][2038709889-XXX][2039010300-XXX][2039060300-XXX][2118700994-XXX][2118708094-XXX][2118708490-XXX][2119061200-XXX][2199010300-XXX][2308700189-XXX][2308700194-XXX][2308703894-XXX][2309010300-XXX][2309060800-XXX][2518700594-XXX][2518709589-XXX][9069017600-XXX][9069060800-XXX];
# SW_TELEMATIK_BLUETOOTH_E53_31
0019025100-001 \HU25\092200\A001902\5100_001\;
# SW_TELEMATIK_GATEWAY_HIGH_E53_31
0019025300-001 \HU25\092900\A001902\5300_001\;
# SW_TELEMATIK_NAVI_HIGH_ECE_E53_4
0019025600-001 \HU25\093000\A001902\5600_001\;
# SW_TELEMATIK_AVC_HIGH_ECE_USA_E53_31
0019025900-001 \HU25\092900\A001902\5900_001\;
4.) Open Firmware zip that you downloaded, and find file called CD_INFO.cdi and open it via notepad or any app that you prefer.
Mine looks like this
[CD-INFO];
CD-NAME 1718274559-0002;
# HU25 High ECE,HU25,HU25_VAN,
[2038700594-XXX];
NOW you have to edit this to suit your HEADUNIT.
1.) edit line 5
[2038700594-XXX]; -> [1698700594-XXX]; ( DO NOT write use copy paste method from the step 3.)
NEXT:
EDIT if needed lines 8,10,12,14 BY comparing to the Step 3
In my case they are the same to the found ones in step 3.
# HU25,HU25_VAN
SAVE THE file.
STEP 5.)
OPEN FILE CONFIG.CDI ( use notepad or any app that you prefer )
It looks like this
[CD-CONFIG];
[DOFLASH];
# Hardware from Harman/Becker
[2038700594-XXX] 0019025300-001;
[2038700594-XXX] 0019025900-001;
[2038700594-XXX] 0019025100-001;
[2038700594-XXX] 0019025600-001;
Again EDIT the model number to yours. It should in my example look like this
[1698700594-XXX] 0019025300-001;
[1698700594-XXX] 0019025900-001;
[1698700594-XXX] 0019025100-001;
[1698700594-XXX] 0019025600-001;
SAVE THE FILE
STEP 6. FORMAT YOU SD CAD, and load the files on to it. And enter secret menu and update the firmware.
AFTER YOU FINISHED, remove NTG 2.5. Look around on it you will find the HDD.
Laptop accessory Gas Composite material Gadget Electronic device
Remove the screws, and carefully lift it up. DO NOT FORCE IT YOU WILL BREAK THE BOARD
Gadget Rectangle Computer hardware Audio equipment Font
Unbolt the HDD and connect it to YOUR IDE TO USB CABLE
Rectangle Font Auto part Metal Fashion accessory
MAKE A FULL BACKUP FIRST and then put new maps
Computer Personal computer Laptop Peripheral Netbook
V14 MAPS ( quite old now):
V14MAPS
FIRMWARE double check to compare since my directory wasn't ZIPPED:
FIRMWARE
PLEASE DO NOT ASK ME IF I HAVE MAPS OR FIRMWARE FILES- I DO NOT HAVE THEM.
I HAVE SOLD MY CAR IN 2020. - Meaning I have stopped looking for MAP updates as I do not need them and I do not do this for money or anything so having files doesn't mean anything to me.
DISCLAMER: Your FADER won't work- You will have to Use Xentry or Vediamo or DTS Monaco to code it ON
If you have XENTRY or VEDIAMO or MONACO you can flash firmware using them.
double check the config files and use COPY PASTE so you don't have any wrong numbers
I wish you all good luck (y),
Amer
Example: 2038700594
# HU25,HU25_VAN
[CD-INFO];
[2038700594-XXX];
1.) edit line 5
NEXT:
# HU25,HU25_VAN
SAVE THE file.
STEP 5.)
It looks like this
[CD-CONFIG];
[DOFLASH];
SAVE THE FILE
V14MAPS
FIRMWARE
Amer
thanks a lot!!
Mercedes A160 CDI (W169) 2011
Hi to everybody!
Is there ANY chance someone could upload or torrent share NTG2.5 EU maps V16 since the onedrive link is dead-end. I just need the map.
I scoured the internet looking for the latest V16 Europe maps but no luck....I understand that this head unit is antiquity and no new maps came out in quite a few years now but it is still in my car and I would like to have operational Nav regardless it's outdated...
Thank you!
Thanks for the the tip but WHY would I pay anything for a map update that is AT LEAST 4 years old. In map tech it is ancient! If this map would be kept update I would have no problems.
I have several other personal NAV systems and they update at least once a year but even then they are already outdated...i.e. my "paid" BMW NGT map is outdated the moment it is published because, even though it carries label 2022, it is actually created in 2021 or even earlier... smartphone Navs are updated at least 2 times a year....
The point of asking for a map in forum where "free" copies are discussed IS not to pay for useless thing...
I also created an image file or burned a dvd, but unfortunately the radio blocks the cd input. As you can see in the pictures I now have the problem that the software has been deleted. I don't have vediamo and don't know anyone here in Germany who has something like that.
Hello, please could you help me. I tried update my NTG and pop up same error like you. How did you solve ?
