Only in German, but perhabs Babelfish can help you:
um die Leuchten in der Rückwandtür zugänglich zu machen, musst du den Türbelag der Rückwandtür ausbauen.
1.
Umfeldleuchte Heckdeckel nach unten schieben, von der Verkleidung Türschloss Rückwandtür abnehmen, elektrische
Steckverbindung trennen und Umfeldleuchte Heckdeckel abnehmen
2.
Verkleidung Türschloss Rückwandtür ausklipsen und abnehmen. An der Umfeldleuchte Heckdeckel
mit dem Lösen der Klipps beginnen.
3.
Elektrische Steckverbindung trennen und elektrischen Leitungssatz zum Türschloss Rückwandtür von der Verkleidung
4.
Serviceklappe Wischermotor ausbauen
5.
Verkleidung Fensterrahmen oben rechts ausklipsen und
abnehmen. Verkleidung zuerst am
Übergang zur Verbindungsstelle Verkleidung Fensterrahmen oben links lösen.
6.
Verkleidung Fensterrahmen oben links ausklipsen und
abnehmen
7.
Klipps an der Rückseite der Verkleidung Fensterrahmen
oben rechts und der Verkleidung Fensterrahmen oben
links auf Beschädigungen überprüfen, ggf.
erneuern
8.
Spreizklipps am Fensterrahmen links und rechts ausbauen
9.
Restliche Verkleidung Rückwandtür ausklipsen
10.
Verkleidung Rückwandtür hinten nach unten ziehen und abnehmen
11.
An der Rückwandtür verbliebene Klipps mit geeignetem Werkzeug ausklipsen und auf Beschädigungen
prüfen, ggf. erneuern
Einbau:
1.
Verkleidung Rückwandtür über das Türschloss Rückwandtür führen und Klipps einklipsen
2.
Spreizklipps Fensterrahmen einbauen
3.
Verkleidung Fensterrahmen oben links einklipsen
4.
Verkleidung Fensterrahmen oben rechts einklipsen
5.
Elektrischen Leitungssatz zum Türschloss Rückwandtür an der Verkleidung Rückwandtür fixieren und elektrische
Steckverbindung kontaktieren
6.
Serviceklappe des Wischermotors einbauen
7.
Verkleidung Türschloss Rückwandtür einbauen
Klipps an der Verkleidung Türschloss Rückwandtür in die Aufnahmen an der Verkleidung Rückwandtür einsetzen.
Richtigen Sitz der Verkleidung Türschloss Rückwandtür beachten.
8.
Elektrische Steckverbindung der Umfeldleuchte Heckdeckel verbinden und Umfeldleuchte Heckdeckel in die
Verkleidung Türschloss Rückwandtür einrasten
With many thanks to contributer "SternFreak" for this text.
